KiCad Traducido Al Español
KiCad ya es una gran herramienta para la captura esquemática y el diseño de PCB, pero el software sólo funciona si es posible utilizarlo. Para los mil millones de personas que no hablan inglés, esto significa que el idioma es la barrera más grande al momento de utilizar el mejor software para desarrollo de hardware. En los últimos meses, [ElektroQuark] ha estado liderando esfuerzos de localización al español de KiCad y estos se encuentran finalmente completados. También ha iniciado un foro de KiCad en idioma español para llevar el desarrollo de software hacia uno de los idiomas más hablado del planeta.
SpanishMientras que ha habido otros intentos por localizar KiCad a otros idiomas, la mayoría de estos proyectos se encuentran incompletos. En una actualización de KiCad hace algunos meses, la localización al español ya contaba con algunas cadenas ya traducidas, pero no demasiadas. Los esfuerzos de [ElektroQuark] han acercado KiCad a millones de hablantes nativos de español, no solo algunos de sus menús.
El español es la segunda lengua más hablada del planeta, mientras que el inglés es la tercera. Teniendo en cuenta solamente este hecho, parece absurdo que casi todas las herramientas de software para capturas esquemáticas y diseño de PCB sean localizados sólo al chino o al inglés. Los esfuerzos de [ElektroQuark] por localizar KiCad al español son un gran avance para un ya impresionante software.
Lego Gaming Computer Case
Lego isn’t the first material that springs to mind when you think about building a new gaming computer case, but it does make sense when you think about it. It is easy to work with, can be easily reconfigured, and it’s pretty cheap. That’s the idea behind this very cool (no pun intended) gaming computer case build by [Mike Schropp]. Built around a Skylake i7 CPU and an NVidia 980 Ti graphics card, his build has an unusual X-shaped design that allows for plenty of airflow. The sides of the X hold the CPU cooler, the power supply, the hard drives and the graphics card cooler, so each of them has its own separate flow of cool air from the outside. That avoids the common problem of hot air from one component being passed over another, so it doesn’t get cooled properly. Critically for a gaming system, this design keeps all of the components much cooler than a more traditional case, which makes for more overclocking potential.
At the moment, [Mike] says he is struggling to keep up with the demand for people who want to buy custom versions of his build, but he is planning to release the details soon. “Initially that will probably be in the form of a DIY kit, where you can buy the plans with all the Lego bricks needed for the build, in a kit form” he told us. “Then you can add your own computer components to complete your build. At some point I’ll probably also just offer the plans themselves and allow the end-user to acquire the Lego bricks needed.”
Continue reading “Lego Gaming Computer Case”
Dry Ice Is Nice For Separating Broken Phone Screens
Smartphones are the opium of the people. If you need proof, just watch the average person’s reaction when they break “their precious”. Repairing smartphones has become a huge business. The most often broken item on phones is of course the front glass. In most cases, the screen itself doesn’t break. On newer smartphones, even the touchscreen is safe. The front glass is only a protective lens.
The easiest way to repair a broken front glass is to swap the entire LCD assembly. For an iPhone 6 plus, this will run upwards of $120 USD. However, the glass lens alone is just $10. The problem is that the LCD, digitizer and front glass are a laminated package. Removing them without breaking the wafer thin LCD glass requires great care. The hardest part is breaking down the optical glue securing the glass to the LCD. In the past that has been done with heat. More recently, companies from China have been selling liquid-nitrogen-based machines that cool the assembly. Now immersing a phone screen in -196° C liquid nitrogen would probably destroy the LCD. However, these machines use a temperature controller to keep a surface at -140° C. Just enough to cause the glue to become brittle, but not kill the LCD.
[JerryRigEverything] doesn’t have several thousand dollars for a liquid nitrogen machine, but he does have a $5 block of dry ice. Dry ice runs at -78.5°C. Balmy compared to liquid nitrogen, but still plenty cold. After laying the phone screens down on the ice for a few minutes, [Jerry] was able to chip away the glass. It definitely takes more work than the nitrogen method. Still, if you’re not opening your own phone repair shop, we think this is the way to go.
Broken phones are a cheap and easy way to get high-resolution LCD screens for your projects. The problem is driving them. [Twl] has an awesome project on Hackaday.io for driving phone screens using an FPGA. We haven’t seen it done with iPhone 6 yet though. Anyone up for the challenge?
Continue reading “Dry Ice Is Nice For Separating Broken Phone Screens”
Unlocking Thinkpad Batteries
A few months ago, [Matt] realized he needed another battery for his Thinkpad X230T. The original battery would barely last 10 minutes, and he wanted a battery that would last an entire plane flight. When his new battery arrived, he installed it only to find a disturbing message displayed during startup: “The system does not support batteries that are not genuine Lenovo-made or authorized.” The battery was chipped, and now [Matt] had to figure out a way around this.
Most recent laptop batteries have an integrated controller that implements the Smart Battery Specification (SBS) over the SMBus, an I2C-like protocol with data and clock pins right on the battery connector. After connecting a USBee logic analyser to the relevant pins, [Matt] found the battery didn’t report itself correctly to the Thinkpad’s battery controller.
With the problem clearly defined, [Matt] had a few options open to him. The first was opening both batteries, and replacing the cells in the old (genuine) battery with the cells in the newer (not genuine) battery. If you’ve ever taken apart a laptop battery, you’ll know this is the worst choice. There are fiddly bits of plastic and glue, and if you’re lucky enough to get the battery apart in a reasonably clean matter, you’re not going to get it back together again. The second option was modifying the firmware on the non-genuine battery. [Charlie Miller] has done a bit of research on this, but none of the standard SBS commands would work on the non-genuine battery, meaning [Matt] would need to take the battery apart to see what’s inside. The third option is an embedded controller that taps into the SMBus on the charger connector, but according to [Matt], adding extra electronics to a laptop isn’t ideal. The last option is modifying the Thinkpad’s embedded controller firmware. This last option is the one he went with.
There’s an exceptionally large community dedicated to Thinkpad firmware hacks, reverse engineering, and generally turning Thinkpads into the best machines they can be. With the schematics for his laptop in hand, [Matt] found the embedded controller responsible for battery charging, and after taking a few educated guesses had some success. He ran into problems, though, when he discovered some strangely encrypted code in the software image. A few Russian developers had run into the same problem, and by wiring up a JTAG to the embedded controller chip, this dev had a fully decrypted Flash image of whatever was on this chip.
[Matt]’s next steps are taking the encrypted image and building new firmware for the embedded controller that will allow him to charge is off-brand, and probably every other battery on the planet. As far as interesting mods go, this is right at the top, soon to be overshadowed by a few dozen comments complaining about DRM in batteries.
Clearly The Best Way To Organize SMD Parts
Have some plexiglas (acrylic) leftovers lying around? Well, they could be put to good use in making this SMD organizer. It comes in handy if you deal with a lot of SMD components in your work. No longer will you waste your time trying to find a 15K 1206 resistor, or that BAS85 diode… or any other component you can think of soldering on the PCB. The basic idea is fairly straightforword, which helped keep this short.
2SMD resistors are packed in thick paper tapes that don’t bend easily, and thus need larger containers than other components, which are packed mainly in flexible PE tapes. The first version of this organizer was built with a 96mm diameter space for resistors and 63mm diameter for other components, but it seems that there is no need for such large compartments. If I were to make it again, I would probably scale everything down to about 80% of it’s current size.
The best way to join all plexiglass parts is to use four M4 threaded rods. There is also a 1.5mm steel rod which holds SMD tape ends in place and helps to un-stick the transparent tape which covers the components. At the top of the organizer there is a notch for paper, used for components labels. Most SMD components are packed in 8mm wide tapes, making the optimal compartment width 10mm. It is not easy to cut the 10mm thick acrylic and get a neat edge – instead, you could use more layers of thin sheets to make the spacers. Using 5mm acrylic you can combine more layers for any width of tape, which contains wider components, like SMD integrated circuits. The only thing that you have to be careful about, is to keep the distance between the thin steel rod and acrylic, which is marked as “2-4mm” on the drawing. It is good if this space is just a few tenths of a millimeter wider than the thickness of SMD tapes.
smd_orthoThe CorelDraw file that can be used for laser cutting the acrylic parts, is available for download. If you scale the profiles, don’t forget to readjust the hole diameters and some other dimensions which have to remain intact. If you have 5mm acrylic pieces, you should probably use two layers of acrylic for every tape (red parts on the drawing). The barrier layers would be made of thin acrylic — for instance 2mm (the blue parts). Edge layers (green) are once again 5mm thick, and there are also the end pieces (yellow), glued to the previous borders and used to “round up” the whole construction and to protect your hands from the threaded rods and nuts.
While you’re building this for your bench, make a vacuum picking tool for SMDs out of a dispensing syringe with a thick needle. It’s a common trick for hackers to use an aquarium air pump, just turn the compressor unit by 180°, so that it creates vacuum instead of blowing the air outside. This process is described by R&TPreppers in the video below.
Continue reading “Clearly The Best Way To Organize SMD Parts”
China’s Fusion Reactor Hits Milestone
An experimental fusion reactor built by the Chinese Academy of Science has hit a major milestone. The Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) has maintained a plasma pulse for a record 102 seconds at a temperature of 50 million degrees – three times hotter than the core of the sun.
The EAST is a tokamak, or a torus that uses superconducting magnets to compress plasma into a thin ribbon where atoms will fuse and energy will be created. For the last fifty years, most research has been dedicated to the study of tokamaks in producing fusion power, but recently several projects have challenged this idea. The Wendelstein 7-X  stellarator at the Max Planck Institute for Plasma Physics recently saw first plasma and if results go as expected, the stellarator will be the design used in fusion power plants. Tokamaks have shortcomings; they can only be ‘pulsed’, not used continuously, and we haven’t been building tokamaks large enough to produce a net gain in power, anyway.
Other tokamaks currently in development include ITER in France. Theoretically, ITER is large enough to attain a net gain in power at 12.4 meters in diameter. EAST is much smaller, with a diameter of just 3.7 meters. It is impossible for EAST to ever produce a net gain in power, but innovations in the design that include superconducting toroidal and poloidal magnets will surely provide insight into unsolved questions in fusion reactor design.
Digital Communications 1830s Style
We think of digital communications as a modern invention. But the reality is that semaphores, smoke signals, and Aldis lamps are all types of digital communication. While telegraphs are not as old as smoke signals, they, too, are a digital mode. The problem with all of these is that they require the operator to learn some kind of code. People don’t like to learn code because it is difficult, and employers don’t like to pay high wages to trained operators.
In the late 1830s, a man named William Cooke proposed a complex telegraph to a railway company. The company didn’t care for it and asked for something simpler. The railway didn’t like that either, so Cooke joined up with Charles Wheatstone and patented something that was a cross between a telegraph and a Ouija board.
Continue reading “Digital Communications 1830s Style”
